Řízení otáček oběhového čerpadlaDobrý den,
Máme kotel Geminox THRi 2-17C, vytápění podlahové v celém domě.
Na podzim mi servisní technik (aniž by mně o tom nějak informoval) odpojil PWM řízení oběhového čerpadla v kotli - prý ať má podlahovka (při své velikosti) dostatečný průtok.
Po zásahu se ještě nějakou dobu moc netopilo, a když se začalo, kotel signalizoval rodíl teplot mezi teplotou topné vody a vratkou s bídou 3 stupně.
Teď konečně pár dní mrzne, tak snad už i v zatepleném domě (stěny: 20cm EPS, podlaha: 18cm, šikminy & půda: 28-30cm) by měl pracovat aspoň trochu v oblasti modulace.
Jak se zde na fóru píše, kotel v podlahovce ideálně běží "trochu" pořád - ale ten náš se vypíná, běží i v současných teplotách (prům -5st) cca 2x denně, dohromady možná 6 hodin.
Po poradě s technikem jsem podle instrukcí zasunul vykoplý kablík PWM zpět do čerpadla. A protože jsem zvědavý, tak jsem si proběhl nastavení kotle i LMU64.
Zaujalo mně toto:
1/ parametr KonfigRg7, bit0, který podle manuálu určuje zda je čerpadlo "multispeed", nebo "modulating" je nastaven na 0 = multispeed. Čerpadlo je typ Grundfos UPM 15-70 PWM ... podle všeho s PWM modulací.
2/ dTkTrNenn "projektovaný spád" je podle projektu 10st (45/35), ale v kotli je nastaveno 20. TiAussenNorm je na -15, projekt říká -12. TkSnorm je nastaveno na 58st, což mi přijde na podlahovku divné.
3/ NqminMin si nemůžu ani přečíst, můžu k tomu nějakým dalším magickým kódem získat přístup ? Totéž pro dTkTrMax - nemůžu se k němu dostat.
Otázka zní, zda tyto parametry skutečně v praxi ovlivňují chod kotle a zda se "bežně" nastavují - a zda jsou výše uvedené hodnoty správné.
Pokud víte o SKUTEČNÉM technikovi znalého konfigurace Geminox kotlů - můžete doporučit ?
