ekonomika topení plynovým kotlemDobrý den. Měl bych jednu otázku ,týkající se vytápění plynovým kotlem. Mám obyč kotel Dakon Dua CT s průtokovým ohřívačem vody.
Jde mi o to jakou mám nastavit teplotu otopné vody ,aby bylo vytápění co nejekonomičtější a i kotel aby se tak neopotřebovával.
Dám příklad. Teplota v noci nastavena na 20 stupnů. Ráno potřebuji byt vytopit na 22 stupnů.
1. když dám teplotu vody cca 50 stupnů ,tak trvá řekněm cca 2,5 hodiny než je požadovaná teplota. kotel vícekrát sepne a vypíná
2. nastavím 75 a teplota je 22 je za cca 1,5 hodiny ,ale zase to teplo vydrží déle než teplota klesna na 21,5 a kotel zase naskočí(na termostatu se rosvítí plamínek a kotel nabíhá) a pak je zase ta teplota rychleji nahoře.
Vím ,že teplota vody se určuje dle venkovních teplot,ale jedná se mi o to jestli je lepší ,když kotel topí déle (více sepíná a zhasíná)a nebo co nejrychleji byt vytopí . Díky za názory a rady.
