ohřev kompresoru klimatizaceDobrý den.Zajímalo by mě,jestli máte zkušenosti s ohřevem kompresoru klim. kvůli zamrzání výparníku.Mám klimu DAIKIN inverter 2MXS40G2V1B + 2x FTXS25G2V1B příkon max 1050w,topný výkon max 4,4 kw při 7 st.C kompresor twin rotary,topím 2 místnosti 20m2 + 30m2.Do -5st. vytápím obě místnosti,do -10st. jednu,pak vypínám.K zamrzání výparníku dochází přibližně od -1st.C,záleží na vlhkosti vzduchu a nastavené teplotě.Při nižší vlhkosti výparník zamrzne za cca 1 hod a odmražuje 4-7min,kdežto při vyšší vlhkosti(nebo nižší ven.teplotě)zamrzá za 40min a odmražuje 7-10min.Dá se ohřevem kompr.zamrzání odstranit nebo jen oddálit popř.nezničím ohřevem kompresor nebo naopak neohřevem?
