Krb sa rozhori ale postupne zhasne
Rubriky:
Prosim o radu s cim by mohol byt problem. Mam krb na prizemi v dvojpodlaznom dome. Krb je s vlozkou s vymennikom tepla a odsavanim do miestnosti na poschodi. Komin je novy, cisty. Do vlozky je privod vzduchu z pivnice, ktora je permanentne vetrana, takze privod cerstveho vzduchu je zaruceny.
V krbe sa da bez vacsich problemov zakurit, ohen sa rozhori, ale postupne po cca. 20 minutach prevadzky zacne slabnut, az sa krb uplne zadusi bez toho, aby drevo zhorelo.
Ked zapnem aktivne odsavanie tepleho vzduchu z vymenika ventilatorom, tak vydrzi horiet dlhsie, resp. hori stale aj ked slabsie. Ale nie je to komfortne, ventilator je dost hlucny a radi by sme krb prevadzkovali aj bez ventilatora.
Posobi to teda tak, akoby postupne sa hromadiace teplo vo vymenniku postupne obmedzovalo horenie. Moze takyto efekt naozaj nastavat? Mohlo by sa to vyriesit vacsou mriezkou, ktora by z vymenika pasivne odvadzala teplo? Pripadne niekoho napada, co ine moze byt pricinou takeho spravania?
Vopred dakujem.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
