Dakon Kompakt 24 CT - zahřátý nezapaluje
Rubriky:
kotel Dakon Kompakt 24 CT trvale vykazuje následující chování:
během letního provozu, kdy ohřívá pouze TUV, funguje bez problémů. V zimním provozu startuje správně pouze tehdy, pokud předtím delší dobu (např. 20 minut) neohříval vodu do ÚT. Pokud kotel běží, ÚT funguje. Problém nastane, pokud se kotel vypne (např po dokončení ohřívání TUV, přehřátím vody do topení apod.) a poté má startovat znovu (je jedno jestli má topit nebo ohřívat vodu). Proběhne odvětrávání, nezapne se ale jiskření a po 20 s se rozsvítí kontrolky, signalizující "Poruchu zapalování" (Č-blokování svítí, Z-plamen bliká, Z-topení nesvítí, Z vpravo svítí=zapnuto). Tato "porucha" ale zmizí ve chvíli, kdy vypne (nebo ho vypnu ručně) prostorový termostat, pak se kotel tváří, jako by byl bez problémů (svítí jediná Z kontrolka vpravo=zapnuto). Pokud ale znovu sepne prostorový termostat (nebo se má ohřívat TUV), kotel chybu opakuje, tj. provětrává, ale k zapálení nedojde. Aby fungoval, je třeba ho nechat cca 30 minut "odpočnout" (méně většinou nestačí) a pak se chová normálně.
Dejte prosím možné návrhy v čem může vězet závada. "Servisní" technik aniž by se obtěžoval se přijít podívat od stolu prohlásil: "jednoznačně vyměnit elektroniku, pak to přestane" Pokud to tak opravdu je, do výměny půjdu, ale co v té elektronice zakazuje tak dlouho zapalovat? A v létě se nic neděje? Spíš myslím na nějaké teplotní/tlakové/ochranné čidlo, ale teplotní čidlo má odpory jak by měly podle návodu být a tlak vody je OK. K tomu možná jenom ještě jeden dotaz - vypíná tlakové čidlo při překročení max. tlaku nebo zůstává stále sepnuté a tlak je kontrolován jenom přetlakovým ventilem, kdy to pak už část vody odpustí? Ale i když už je po chvíli (5 minut) tlak i teplota v mezích, tak to stejně nechce jiskřit.
Děkuji za radu.
2 odpovědi
