Zapojení ATMOS DC 18S s vyrovnávací nádrží (500L)
chtěl bych se zeptat jestli je zapojení takto možné (viz. příloha). Schéma (pro vyrovnávací nádrž) je převzato kompletně ze stránek ATMOSu, s tím že je pouze smazán kombi bojler a přidána otevřená expanzka.
Důvod proč se na to ptám je, že to mám takto doma (RD) a nejsem s tím zcela spokojen. 3C ventil je řízen servem a termostatem, který je umístěn za oběhovým čerpadlem. Nastavením ventilu si nejsem jist, protože firma dělala pouze zapojení kotle a do elektriky (servo) se nepouštěla. Jak je ventil nastaven je uvedeno v příloze.
Proč s tím nejsem spokojen? Systém se totiž chová nějak podivně. Očekával jsem totiž, že kotel první ohřeje AN cca na 80-90°C a poté se teplá voda požene i do systému, kde termostat v určité chvíli sepne servo a teplá voda ze zpátečky se bude ještě více přimíchávat.
A jak se to chová? Nejprve se ohřeje systém cca na 60°C a poté se pomalinku ohřívá nádrž (asi na 40°C - teploměr je umístěn uprostřed nádrže) a potom se už ani nehne.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Příde mi to, že kotel (ladomat) nemůže protlačit teplou vodu do AN. Ta je totiž horká jen nahoře, takže se AN vůbec neproplachuje. Myslím si totiž, že ladomat se nesnaží protlačit vodu do AN, ale cpe to všechno do systému, jelikož otevřená expanzka dává menší odpor (tlak) než 500L v AN. Oběhové čerpadlo jede na nejmenší rychlost (7W) ze tří stupnů a ladomat na nejvyšší rychlost.
Myslíte, že by se problém vyřešil při zapojení uzavřené expanzky místo otevřené?
Fotky jak je to všechno zapojené nahodím kdyžtak zítra (teď jsem mimo dům).
Děkuji za jakoukoliv radu.
Nejnovější příspěvky
48 odpovědí
