Uvedení hodnot součinitele prostupu tepla světlíků měřením
Rubriky:
Je nutné dávat pozor při použití hodnot součinitele prostupu tepla světlíků, hlavně bodových světlíků, zjištěných pomocí zkoušek podle zkušební normy ČSN EN ISO 12567-2. Uvedená naměřená hodnota musí být vždy vztažena na plochu otvoru ve střešní konstrukci, tj. na měřicí plochu ve zkušebním rámu a nikoliv na skutečnou rozvinutou plochu světlíku!!
Uvedu konkrétní příklad:
Naměřím-li podle ČSN EN ISO 12567-2 pro nějaký otvíravý světlík o rozměru měřicí plochy ve zkušebním rámu (čili o rozměru otvoru ve střešní konstrukci) 1200 mm x 1200 mm hodnotu součinitele prostupu tepla Um = 1,5 W/(m2.K). Tato hodnota bude použita pro výpočet tepelných ztrát tímto světlíkem pro plochu 1,2 m x 1,2 m = 1,44 m2.
V případě posouzení a porovnání této tepelné hodnoty tohoto světlíhu podle národní normy ČSN 730540-2, tab. 3 je možné podle čl. 5.2.5 "Znění článku: U světlíků se s normovými požadavky porovnává hodnota stanovená podle technickýh norem při svislé poloze světlíku a vztažena na plochu jeho průmětu. Je-li teplosměnná plocha světlíku výrazně větší než plocha jehoprůmětu, připouští se zvýšení požadované hodnoty podle 5.2.1 v poměru obou ploch" postupovat takto:
Norma uvádí tři kategorie požadovaných a doporučených hodnot. Vyberu-li uvedenou doporučenou hodnotu pro pasivní domy Upas,20= 0,9 W/(m2.K) z tabulky 3 v jmenované normě a násobím jí poměrem obou ploch, skutečné rozvinuté vnitřní plochy vzorku světlíku 3,0288 m2 a měřicí plochy 1,44 m2 vychází mi nová doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivníbudovy Upas,20 = 1,9 W/(m2.K). Čili můžu konstatovat, že naměřená hodnota Um = 1,5 W/(m2.K) bodového světlíku vhovuje ČSN 730540-2 na doporučené hodnoty pro pasivní domy .
Jestliže někdo převádí naměřnou hodnotu Um = 1,5 W/(m2.K) na skutečnou rozvinutou plochu 3,0288 m2 a tím pádem mu vychází nová hodnota výsledku Um = 0,72 W/(m2.K); tato hodnota nemá žádné uplatnění ve výpočtu tepelných ztrát a její význam spočívá v tom , že je jen vztažená na skutečnou rozvinutou plochu!!
Poznámka: 1) Tento malý článek platí hlavně pro výrobce světlíků, posuzovatele, projrktanty a jiné zájemce;
2) V případě dotazů odpovím jen na slušné, specifické a podstatné dotazy, které mohou sloužit dále všem ostatním, protože čas je velmi drahý!!
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
