TZB-info - Výpočet doby ohřevu teplé…
Pomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody.
Zdravím všechny,
tak mne napadla další otázka - jaká je vůbec ideální AKU nádrž pro použití solárního systému + teplovodního systému ( krbová kamna ) a poté do topného systému.
Musí mít 2 výměníky nebo stačí pouze 1 a to pro soláry ?
- poté je lepší mít vnořený zásobník pro TUV ?
Představuji si tak velikost 500 - 600l - výkon krbových kamen je pouze 4,5kW do vody. ( bohužel )
TZ RD je něco kolem 3,7kW při -15°C.
Díky za nápady a odkazy, popřípadě za přesnou značku a typ :)
Vláďa
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
