Doporuceni plynoveho kotleDobry den,
vim, ze se to tu omila stale dokola v desitkach prispevku, take jsem jich hodne precetl a stravil prohledavanim fora hodne hodne casu...nejaky svuj nazor jsem si i udelal, ale rad bych slysel jeste slovo odbornika...stavim rodinny dum NED, a planuji v nem plynove vytapeni, v celem dome by melo byt podl.vyt. plus 2x zebrik v koupelnach a 2x radiator v garazi a dilne...dum je patrovy, celkova podlahova plocha je je cca 300m2 vcetne garaze, ale vsechny plochy zrejme vytapene nebudou (chodba galerie, satny, sauna a technicka mistnost), takze mozna cca 250m3...stropy budou 2.50, skladba zdi je heluz brousena 36,5 na lepidle, zatepleni 14cm EPS, krov 30cm vata, okna plastova izolacni trojsklo a vsude budou predokeni rolety...oproti puvodnimu projektu je jina skladba zdi (v projektu porotherm 24 na maltu+20cm vata a drevena eurookna dvojsklo), kde byla tepelna ztrata pri -15C vypocitana na 11kW (zda se mi to dost) a v projektu kotel 16kW...plynem bych chtel vytapet a zaroven ohrivat TUV, moje predstava je dnes takova, zavesny nizkoteplotni plynovy kotel s externim zasobnikem 120l (2 koupelny vana a sprcha+kuchyn)...libil by se mi napr. kotel Protherm Panther 12+zasobnik s odvodem spalin do komina...regulaci budu mit resenou zonove, kazda mistnost svuj okruh a svoji teplotu, regulaci bude zajistovat ridici jednotka s programem na cely rok v ramci inteligentni elektroinstalace, na oknech budu mit magnety, zajistujici pri vetrani zavreni topneho okruhu (elektroventil), kvuli uspore na ohrev daneho vetraneho okruhu...v obyvacim pokoji jeste bude teplovzdusna krbova vlozka jako spise zazitkovy zdroj vytapeni.
Dotaz
1) nejsem si jist, zda bude kotel vykonove stacit v obdobi, kdy bude treba -20C a vic nebo zda zvolit radsi kotel s vykonem napr. 20kW (Vaillant atmoTEC), na druhou stranu bych to zase nerad prehnal s vykonem a platil zbytecne vice za plyn
2) ma cenu resit jeste navic ekvitermickou regulaci?
Topenar, ktery pravdepodobne bude provadet instalaci mi doporucuje stacionarni kotel od Viadrusu nebo od Ferroli, ale myslim si, ze alespon ten Viadrus nema modulovany horak, jen prepinani vykonu 1./2.
Budu rad za vase prispevky.
