Jaký rozdělovač (vodního) podlahového topení a jak zapojot?Chtěl bych se zeptat nějakého topenáře či někoho kdo něco podobného řešil na názor.
Provádíme rekonstrukci druhého patra domu. Přízemí je obydleno a topí se tam radiátory ve kterých je běžně teplota nastavena na 35C. Jsou to 2 roky co nám topenář zapojil kotel automatický Varimatik + vytáhl stoupačky v mědi 28mm pro rozvaděč podlahového topení. U kotle jsou 2 čerpadla a 4cestný směšovač. Jedno čerpadlo koluje vodu v kotli a druhý po domě. Problém ale je že připravené stoupačky jsou napojený na stejný okruh jako spodní. To znamená že když připojím rozvaděč topení na stávající stoupačky bude stejná teplota v topení dole i v podlaze. Podlahové topení je suchý systém a předpokládám že tam bude teplota vyšší jak dole v radiátorech. 40-50C Momentálně řeším jaký rozdělovač na toto zapojení nejlépe použít? A zda to nechat jak je a případně nějak regulovat přízemí. (to by znamenalo vyměnit ventily u radiátorů a použít třeba termohlavice. Či to napojit napřímo od kotle a regulovat to 3cestným ventilem přímo na rozdělovači. Či to udělat ještě jinak?
Předem děkuji za případné návrhy ´…… :-)
