NILAN VP18Dobry den,
Pomozte mi prosim pochopit princip tohoto typu zarizeni ...
Funkci jsem pochopil tak, ze jde v podstate o "rekuperacni jednotku" kde je misto bezneho "tepelneho vymeniku" pouzito TC pro vymenu tepla mezi odvadenym teplym vzduchem a privadenym studenym vzduchem. Potencialni prebytek tepla jde do zasobniku TUV ... protoze z odvadeneho vzduchu muzu odebrat "vice".
Celkem chapu, ze vzhledem k vysoke a konstantni teplote odvadeneho vzduchu (rekneme 20 stupnu celsia) muze takove TC pracovat s velmi dobrym COP a ze v pripade kdy dohrivam privodni vzduch s teplotou vyssi nez 0 stupnu celsia muze byt prebytek tepla i pro TUV.
Ale co uz nechapu:
-jak to muze fungovat pokud mi venku mrzne (rekneme -10 stupnu celsia) ... odvadenemu vzduchu tezko odeberu teplo az k ochlazeni na tech cca -10 stupnu celsia (predpokladam stejny objem odvadeneho i privadeneho vzduchu). To pak musi dojit ke kondenzaci a namrznuti vyparniku, ne?
-pokud nejsem doma a nevetram pak nebudu mit TUV?
-naopak pokud chci mit TUV pak musim neustale vetrat?
(V lete to muze fungovat opacne - takze pak ochlazuje privodni vzduch a ohriva tim TUV ... leto problem neni, to celkem chapu ... v podstate jde o klimatizaci kde odpadni teplo pouziju k ohrevu TUV ... celkem dobry napad.)
Diky za nazory.
