Řešení povrchu půdy pod dřevostavbou založenou na zemních vrutechDobrý den,
chtěl bych se poradit, jak naložit s povrchem půdy pod stavbou RD (dřevostavba), která je založena na zemních vrutech. Byla provedena pouze malá skrývka humusové vrstvy, na povrch položena geotextilie, na ni cca 5-10 cm kačírku. Vzduchová mezera mezi povrchem kačírku a spodním záklopem "dřevěné základové desky" (např. DHF deska) je cca 20-25 cm. Vzduchová mezera je větratelná (cca ze 30 % je vertikální profil (mezi půdou a domem) zcela otevřen, z dalších cca 50 % je průchod vzduchu povrchově přes pororošty po obvodu zdí domu, zbývajících 20 % je také s možností větrání, ale už omezeněji. Po obvodu půdorysu přízemí (pod domem) je instalovaná drenážní hadice (trubka), pro obvod vody nateklé zboku (při letních lijácích) nebo shora (přes pororošty, ale to se týká jen poměrně malé části obvodu domu).
Mj. jsem ale dostal návrh znepropustnit podloží vodě nepropustnou fólií (proti vzlínání zemní vlhkosti) - aby se ochránil dřevěný rošt atd., na druhou stranu mám obavu, že toto řešení bude nepraktické, pokud by v krajních situacích pod dům nateklo větší množství vody (záplavy u nás ale naštěstí nehrozí), která by se pak obtížně vsakovala...
Děkuji za Vaše připomínky
