TZB-info - On-line kalkulačka úspor a…
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.
Zdravím,
ačkoliv jsme si nechali při stavebním povolení zpracovat i PENB, došlo ke zcela zásadním změnám v projektu (kvůli financím) a dnes je nám bohužel k ničemu. Myslím ale, že zdejší zkušení mi i přesto fundovaně poradí.
Dům je přízemní, má zastavěnou plochu asi 130m2.
Tepelná ztráta domu je orientačně 5,2 kW
Dům bude vytápěný teplovodní podlahovkou.
Otázka zní - jakou zvolit kombinaci zdrojů tepla? K dipozici je plyn (přípojka by měla asi 40m od řadu k technické místnosti), dvě studny (existující) pro TČ voda-voda a dům má i poměrně výhodnou orientaci pro solární panely. V obýváku budou i malinká kamna (romantický element manželky) s výkonem okolo 6 kW (bez integrovaného výměníku). Nachází se na zcela opačné straně než zbytek obytných místností - v jejich případě teprve uvažuju o nějakém dalším využití pro podlahovku...
Ohřívaná musí být samozřejmě i TUV.
Díky za rady, tipy a připomínky.
Copeland poznam skor ako znacku Emersonu pre kompresory. Alebo ste stavali sami (alebo pan Zeravik) ? Potom zavisi…
před 12 roky
Jasně,mám Copeland 22 vrty 2x80m a mínusové teploty snad ještě nenastaly
před 12 roky
Ano to sa dalo predpokladat (aj ked ste asi mysleli zem voda), ja som myslel konkretny typ :), mozno Vas regulator…
před 12 roky
46 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
