Systém vytápění pro novostavbu
Zdravím všechny,
již delší dobu řeším systém vytápění pro novostavbu s vypočtenou TZ domu 4kW bez rekuperace, kterou máme ale také v plánu. ( nevím o kolik by TZ s rekuperací klesla, zda-li vůbec )
Pokud tedy bude někdo ochoten mi poradit nebo nějak nasměrovat, tak budu jedině rád. ( předem ještě zmíním, že projekt na vytápění byl jen na oko pro stavební povolení )
Představa : Jako hlavní zdroj by byla krbová kamna s teplovodním výměníkem, která by byla zapojena do AKU.
Záložní zdroj elektropatrona v AKU ( cca 6kW ) - nevím kde nejlépe ji umístit ( nejspíše horní část AKU )
Z AKU by šlo vše do radiátorů ( nízkoteplotních ) - cca 8ks
Řeším jaký zvolit ohřev vody - soláry nechceme ( dle mého názoru se investice stěží může vrátit )
Dá se to řešit buď boilerem cca 200l nebo přímo je nějaká možnost řešit to přímo z AKU ? ( nevím jaký typ AKU zvolit - ale představa je cca 500/600l max. ) zda-li se to vyplatí... Jsme 3-člená rodina.
Jako poslední budu realizovat pasivní rekuperaci od Artey - Duplex... - pomohla by trochu i s rozvodem teplého vzduchu po RD.
Chtěl bych zvolit ne příliš komplikovaný systém, který bude uživatelsky přívětivý a na pořizovací/provozní náklady ne příliš nákladný.
Pokud by šlo třeba i nějaké schéma nebo popis co a jak udělat...
Velmi děkuji Jirásek
Nejnovější příspěvky
60 odpovědí
