volba krbové teplovodní vložkyahoj všichni,
rád bych se s Vámi poradil nad výběrem krbové vložky s teplovodním výměníkem. V tuto dobu dostavuji rodinný domek (bungalov) zastavěná plocha 220 m2 (garáž a sklad cca 45 m2). Plocha pro bydlení je kolem 170 m2 a je vytápěna podlahovými teplovodními trubkami, všechny obytné plochy a do garáže je vyústěn jeden radiátor.
Jako zdroj pro vytápění bych rád kombinoval:
Akumulační nádrže (2 x 1000 litrů) s instalovanými el. patronami (elektřina bude dodávána z FVE 9kWp a případně z elektrické sítě)
Krbovou vložku s teplovodním výměníkem připojenou do akumulačních nádrží
Jelikož se jedná o typ nízko energetické stavby, kde je spočtena ztráta na 5-6kW vychází mi krbová vložka s relativně malým výkonem. Z důvodu toho, že teplovodní podlahové topení je umístěno i v místnosti kde bude vložka (otevřená místnost o objemu 180 m3 (obývák, kuchyně a hala)), bych se rád poradil nad zvolením výkonu vložky (voda/vzduch) a doporučení typu.
V souvislosti s tím, že jsou instalovány akumulační nádrže řeším dilema, zda jít variantou vložky např. Aquador Blok RS 10, Banador o výkonu, který je dostatečný pro tento dům a nebo v souvislosti s existencí akumulačních nádrží pořídit vložku s větším výkonem (hlavně do vody) a tím více akumulovat energii do nádrže, když budu topit.
V tuto chvíli nemám konkrétně ještě rozmyšlen provoz nádrží, zda budou obě nádrže v provozu přes topnou sezónu a nebo jedna bude odstavena (konstrukce to umožňuje).
Děkuji
S pozdravem
Libor Kolář
