Názor na projekt vytápění a VZTDobrý den,
rád bych všechny diskutující poprosil o názor na projekt teplovodního podlahového vytápění a rekuperace, který se mně snaží projektant podsunout jako hotový s čímž já nesouhlasím. Pro odplnění dodávám, že koupelna je vytápěná elektrickým topným kabelem, vnitřní objem baráku je 357 m3.
K vytápění jako takovému:
- rozporuji, že navržené topné smyčky nejsou zavedeny do podlahového rozvaděče v technické místnosti č.109, což nepovažuje za chybu. Nadto, zapojím-li všechny smyčky do podlahového rozvaděče, smyčka v chodbě v podstatě ztrácí smysl, protože nepůjde položit tak, jak je navržena
- rozporuji, že nenavrhnul zhuštění otopného hada u francouzských oken, přičemž se mu to nechce zavést do výkresu, protože mu to program nenakreslí. Resp. se to nyní chystá dokreslit ručně
-celková délka otopných hadů je cca 500m, což dává objem otopné vody 76 l.(hadice fi 18 mm) K tomuto objemu navrhnul expanzní nádobu o objemu 25l. Já došel k závěru, že by měla stačit 7l expanzka v kotli (viz. kalkulátor na TZB)
- jím navržené smyčky vykazují poměrně rozsáhlé nevytápěné plochy, což on popírá. Podlaha se prý prohřeje.
- smyčka v ložnici se kříží a kus hadice je pod příčkou
- navrhnul teplotní spád 35°C/25°C, což se mně moc nezdá z důvodu chladnější zpáteční větve. Žádám o přepočet na 35°C/30°C
- žádám o rozteč potrubí 200 mm, teď má 225 mm a původně měl 350 mm. Mám obavu, aby na podlaze nevznikaly studená místa s čímž on nesouhlasí
-neposkytl výpočet tlakových ztrát topného systému, čili nevím, zda čerpadlo v kotli stačí - on tvrdí bez výpočtu OK. Já to chci však černé na bílém
VZT
- nejsem specialista, ale nezdají se mě navržené objemy větracího vzduchu - myslím, že jsou zbytečně veliké. Nestačí na dětský pokoj 25m3/h?
- totéž se mě zdá stran odtahu. Kromě toho se mně nelíbí odtah z předsíně, což podle mě bude způsobovat přisávání studeného vzduchu pod prahem vchodových dveří.
- chybí rychlosti proudění v potrubí a nejsem schopen spočítat rovnici kontinuity
- vzduchovody jsou nelogicky vedeny a podle mě nesmontovatelné neboť v SDK podhledu dojde ke křížení větve s čerstvým vzduchem jdoucím do obýváku s odtahem ze šatny
- odtah v kuchyni, hned vedle digestoře je šťastné řešení? Mám obavy z nasávání tuků do VZT potrubí
-nevidím řešení odvětrání chodby. Toto je jediná místnost v baráku, kde není okno a VZT tam není přivedená žádná. Myslím, že právě v chodbě by měl být odtah, protože vzduch projde jednotlivými místnostmi a znečištěný se odtáhne pryč právě chodbou, což si myslím, zajistí korektní výměnu vzduchu v baráku. Jaksi si nedovedu představit,jak to bude fungovat, když jsou odtahy jen v šatně a v předsíni(jak je navrženo nyní). Neberu v úvahu odtah WC, koupelna, kuchyň, kde se bude spouštět reku. na tlačítko
Rád bych Vás všechny poprosil o názory a pomoc.
Děkuji moc,Kučera
