skladba podlahy
Rubriky:
skladba podlahy
Dobry den panove,
mam na vas prosbickua prosim o radu.Dostal jsem se do problemu s vyskou podlah.Chci udelat podlahove topeni a puvodni skladba podlah byla vymyslena takto.podkladni beton na nej 10cm EPS 100Z a 7cm vrchniho betonu.Jenze se nekde stala chyba a nyni mam k dispozici vysku od vagrisu 115cm pri vysce stav.otvoru pro dvere cca204 -205cm.Pokud by mohl byt stav otvor pro dvere s oblozkou vysoky 202-203cm pak bych tam tech 17cm na podlahu mohlo vyjit.
Ted mi jde o to ...jaka je nejmensi mozna vyska betonu na podlahove topení???Vyska se bere od vrchu trubky a nebo od EPS???Pokud by to bylo od EPS tak by to bylo snad Ok a tech 6cm by mohlo byt.Pokud ale od vrchu trubek tak by mi chybelo dalsich 1.5-2cm(prumer trubky)
Mate nekdo zkusenost jestli se daji v pripade nevyssi nouze uriznout treba o 2cm dvere???
reseni by bylo udelat nizsi izolaci jenze jsem jiz objednal PUR panely v tloustce 10cm(lepsi izol vlastnosti) a nedovedu si predstavit jak z nich 2cm odrezat.napadla me varinta je ohoblovat ale jinak fakt nevim.....:-(
diky za kazdy napad a radu
3 odpovědi
