problém s kotlem Nectra 3.23 CF
Rubriky:
prosím o radu ohledně výše uvedeného plyn. kotle. Po sepnutí plynových trysek kotel chvíli běží na normál, poté zapnou trysky naplno (turbo), ale po krátké chvíli plameny zhasnou, jako by bylo již dostatečně vytopeno, avšak radiátory jsou pouze slabě ohřáté. Cca po 4 min. se toto opakuje a nedojde tak ke správnému ohřátí radiátorů. Navíc kotel neukazuje pomocí diod teplotu ohřáté vody. Kotel byl donedávna bez termostatu a pracoval poměrně dobře, jen se čas od času musel vyčistit filtr a kotel poté fungoval. Po připojení prostorového termostatu PT 10 a jeho nastavení však dochází k výše uvedenému problému s častým naskočením a vypínáním. Zobrazení teploty vody pomocí diod před zapojením termostatu fungovalo. Kotel slouží pouze k vytápění radiátorů.
Děkuji za vaše rady a váš čas.
1 odpověď
