Bojler s TČ + pasivní rekuperaceDobrý den,
aktuálně do novostavby řešíme, jak ohřívat TUV a jak vytápět v našem budoucím domě. Jedná se o bungalow 120 m2, zateplen 30 cm EPS. Celková TZ do 3,5 kw. Pasivní rekuperace.
Pokud se nám nepodaří sehnat klasické TČ vzduch/voda za rozumnou cenu, mám vytápění vymyšleno pomocí teplovodní podlahovky, kde voda bude ohřívána pomocí elektrokotle (není plyn).
Pro případ romantiky a blackoutu budou nainstalována také krbová kamna Haas + sohn o výkonu 3-4 kw.
Poslední otázka, kterou řeším je ohřev TUV. V poslední době jsem se nadchnul pro bojler s TČ. V létě je jeho provoz nesporná výhoda, ochlazuje dům a ohřívá vodu. A ohřívat elektrikou vodu v létě, když je venku 35 °C... Co ale v zimě?
Napadlo mě proto připojit sání bojleru na výfuk odpadního vzduchu z rekuperace (za ventilátor). Ta má při vysoké účinnosti při teplotách pod 0°C problémy se zamrzáním (teď nevím, jestli na vstupu či výstupu) a výfuk odpadního vzduchu z bojleru by šel přes fasádu do okolí.
1) je mi jasné, že přes rekuperační výměník s účinností např. 90% zachytím 90 % tepla a v odpadu je pouze zbylých 10 % které bych přiváděl k čerpadlu, co to pro mě ale znamená prakticky?
2) vyplatí se vůbec odvádět vzduch z bojleru s TČ o teplotě např. 10 °C mimo dům, tj. do okolí o teplotě např. -5°C ?
3) pokud má dům uvnitř objem vzduchu např. 300 m3 a sání bojleru s TČ má potřebu např. 300 m3/h a dům bude opravdu výborně neprůvzdušný, kde se bude vzduch v takové míře přisávat? Nebude to klást zbytečné nároky na výkon rekupearce?
4) nemělo by při nízkých teplotách problémy TČ bojleru, které by bylo v podstatě přímo spojeno s okolím pomocí trubky na odpadní vzduch? (pomiňme, že by trubka ochlazovala vnitřní prostor domu)
Děkuji za podněty
