Starý funkční kotel MORA 673
Autor: Zdeněk Hanuš
Datum: 02.04.2013 19:18
uživatel: 112245
Měnil jsem kotel za automatický a úspornější (JUNKERS) a mám doma odmontovaný kompletní funkční plynový kotel MORA 673 na zemní plyn včetně kompletní dokumentace (po 23 odtopených zimních sezónách). Myslíte, že by o něj byl zde mezi odbornou veřejností, popř. myslím pro někoho, komu by ještě pomohl - nebo mezi opraváři (na náhradní díly) zájem? (výměník dobrý neděravý slušně vypadající, totéž hořák, možná horší čerpadlo, opravená pojistka nedostatku vody s novou membránou a "O" kroužky - kotel do poslední chvíle topil, zlobil jen proto, jak jsem zjistil při demontáži, protože bylo přiucpané sítko na vstupu do kotle, proto zlobila pojistka nedostatku vody a spínal později plyn...). Případně přenechám za odvoz a za dohodnutou nízkou cenu (minimálně co bych dostal po rozebrání ve sběrně kovů).
Díky předem za jakoukoliv informaci či nabídku.
odpovědět na příspěvek
Václav Kolář04.02.2020 17:30
Jaroslav Hakl28.02.2019 09:53
Vaclav Burian02.11.2013 16:16
Zdeněk Hanuš01.11.2013 07:11
Vaclav Burian31.10.2013 14:55
Jozef Homola08.04.2013 23:17
Ivo Černý08.04.2013 22:32
Laďa Jaskva08.04.2013 21:43
Jozef Homola08.04.2013 21:36
bob svaton08.04.2013 20:38
Ivo Černý08.04.2013 15:40
Příspěvky
Autor: Václav Kolář
Datum: 04.02.2020 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131854
reakce na ...
Mám zájem o váš kotel.
Autor: Jaroslav Hakl
Datum: 28.02.2019 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129888
reakce na ...
Mám také stále funkční kotel Mora 673-budu ho měnit. má někdo o něj zájem ? PRAHA
Autor: Vaclav Burian
Datum: 31.10.2013 14:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114529
reakce na ...
Dobrý den.
Máte prosím ještě ten plynový kotel na náhradní díly?
Mám taky tento kotel a nyní mi začal taky blbnout,že běhá čerpadlo a kotel nehoří.Myslím si taky ,že to bude někde ucpaný.
BURIAN V.
Autor: Zdeněk Hanuš
Datum: 01.11.2013 07:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112245
reakce na ...
Kotel mám ještě uskladněný v garáži, do poslední chvíle topil, nyní od jara odstávka. Máte-li o něj opravdu zájem, je k mání za cca 500,-Kč - dohoda možná. Napište nějaké spojení na Vás, abychom se případně domluvili. ZH.
Datum: 02.11.2013 16:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114529
reakce na ...
Pane Hanuš napište mi prosím na tento mail
Autor: Ivo Černý
Datum: 08.04.2013 15:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104194
reakce na ...
mě by zajímalo jak a jestli vůbec se projeví výměna kotle za nový, myšleno tím na spotřebě plynu. Provozuji taky kotel (A-Efekt23 - Rosice) již 28 let a pořád ne a ne "exnout". Akorát se chystám jej opět důkladně prohlédnout a vyčistit, případně vyměnit čerpadlo.
Zdraví
Ivo černý
Autor: bob svaton
Datum: 08.04.2013 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
projevi se to minimalne spotrebou vecneho plaminku, ktera cini cca 0,5m3 denne
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.04.2013 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To se dá zjistit poměrně snadno a to tak, že si změříte při určité spotřebě plynu teplotu spalin jdoucí do komína. Méně teplé spaliny - více tepla do domu. Dále platí, že lépe regulovatelný kotel a s menší hmotností taky méně prodělává.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 08.04.2013 21:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Ten Váš kotel je po smrti. Po morální smrti. Každý o xyz generací mladší a modernější kotel Vám na úsporách plynu, plynoucích z vyšší účinnosti, vydělá na ten nový kotel nejpozději za 4 roky a možná i dříve. Stačí si porovnat účinnosti. Ten věčný plamínek je dobrý žrout. Nejlépe se mu daří, když si vesele plápolá i mimo topné období. To je, jako si připalovat cigára papírovými stovkami.
S pozdravem Laďa
Autor: Ivo Černý
Datum: 08.04.2013 22:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104194
reakce na ...
Ano, souhlasím, kotel je po morální smrti, ale ne po fyzické a na tu právě čekám, protože:
spotřeba věčného plamínku je 0,5 m3/den .. je holý nesmysl. Tato diskuze tu byla nedávno a tak jsem si to změřil mezi cykly(asi 1hod) a vychází to tak na 0,1m3. Přesněji to změřím až přestanu topit. Při topné sezóně 220 dnů t.j.22 m3/rok.
teoretická účinnost kotle je 84%, účinnost např. Vailant VU 254/4-7 atmoTEC exclusiv = 90% což při mé spotřebě 1700 m3 činí cca 102 m3.
takže sečteno a potvrzeno při ceně 14,25 Kč/m3 je teoretická úspora cca 124 *14,25 = 1767 Kč. To je jako zapalovat si cigára papírovýma tříkorunama, které už dobrých 50 let neplatí, že ano ?
Tak já se radši přidám k nějaké té aukci abych dosáhnul levnější ceny. Tam to bude bez vstupní investice. Zatím.
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.04.2013 23:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Výkon věčného plamínku je minimálně 120 W a z toho se dá naprosto přesně vypočítat kolik plynu je to když 24 h hoří a nesepne kotel. je to 0,3 m3 plynu minimálně. Jinak máte nějaký levný plyn. Mne kubík posledně vyšel na 16,5 Kč. Otázka účinnosti měřena na zkušebně se diametrálně liší od sezonní doma. Na zkušebně jde kotel nejprve 2 hodiny na jmenovité hodnotě a pak se měří. Žádné starty ani nasávání chladného vzduchu. Nasává vzduch o teplotě 20°C a kotel má optimální tah komínku a je bez jakýchkoliv cyklů, přestávek a vybíjeného tepla do komínu a okolí s minimálním přebytkem spalovacího vzduchu. Takže to co je na zkušebně, tak doma za sezónu je o 10% horší. Jinak jsou na webu i hodnoty účinností kotlů za sezonu a nejlepší kondenzační ze spalného tepla nepřeskočily hodnotu 91,7%.
váš e-mail:
