Zateplení stropu MiakoDobrý den,
prosím o radu. Máme hotovou hrubou stavbu a nyní řeším otázku zateplení stropu v části stavby, ve které je použit keramický strop Miako 250 mm. Půda bude nevyužívaná (do prostoru je velmi špatný přístup). Rozměry stropu jsou cca 8 x 9 m. Uvažuji o těchto variantách:
a) konstrukce stropu - minerální nebo skelná vata 2x120 mm - paropropustná fólie (kvůli prachu)
b) konstrukce stropu - parozábrana - minerální nebo skelná vata 2x120 mm - paropropustná fólie (kvůli prachu)
c) konstrukce stropu - 2 x 100 mm EPS přeložený přes sebe, kraje a netěsnosti vyplnit PUR pěnou
Která varianta je pro Miako 250 nejvhodnější?
Musí být použita parozábrana (varianta b)? Pokud ano, ztrácí se podle mého laického pohledu na věc hlavní výhoda zateplení vatou (nízký difuzní odpor) a zůstáva její nevýhoda (malá mechanická odolnost). Není potom výhodnější dám tam ten EPS, který je sice také difuzně uzavřený ale je pevný? Děkuji za reakce.
