Kondenzační kotel a ohřev TV
pracuji v současné době na projektu, jehož součástí je návrh kotelny a narazila jsem na problém, se kterým bych chtěla touto cestou poradit. V objektu jsou čtyři otopné okruhy, dva s deskovými otopnými tělesy a dva s podlahovým vytápěním. Teplotní spád je 45/35. Každý okruh je v kotelně opatřen oběhovým čerpadlem a trojcestným směšovacím ventilem. Celkový potřebný výkon pro okruhy je 98kW a při teplotním spádu 45/35 objemový průtok m = 8530m3/h. Kotelna má být vybavena kondenzačním kotlem, kterým je zapotřebí pokrýt potřebný výkon pro otopné okruhy a také pro ohřev teplé vody. Zde však narážím na problém, jak vyhřát zásobník s teplou vodou na alespoň 55°C, když otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní. Napadají mne následující řešení:
1. Dva kondenzační kotle po 60kW zapojené kaskádně s tím, že jeden z nich se bude za pomocí trojcestného ventilu přepojovat do okruhu pro nepřímý ohřev teplé vody v zásobníku TV.
2. Dva kondenzační kotle po 60kW v kaskádě na kotlovém okruhu s tím, že na sekundárním okruhu budou připojeny otopné okruhy spolu se zásobníkem TV. Teplo kotlů bude schopno vyhřát vodu v zásobníku na něco málo pod 45°C a zbytek bude zapotřebí „dohřát“ jiným zdrojem tepla.
3. Jeden kondenzační kotel 80kW jež pokryje pouze ztráty pro nízkoteplotní otopnou soustavu s tím, že ohřev TV bude zajišťovat plynový turbokotel na teplotním spádu 60/40 o výkonu 20kW.
Je podle Vás některé z uvedených řešení použitelné? Případně jaké by bylo podle Vás ideální zapojení?
Děkuji.
Tereza Benešovská
2 odpovědi
