Drenáž pre novostavbuDobry den, viem ze uz na tomto fore bolo vela prispevkov ohladom drenaze, ale nenasiel som medzi nimi uplne moj pripad. Radsej sa chcem spytat, ako potom vyhodit peniaze za nieco co mi netreba. Tu su informacie: Dom staviame na svahu, ale sme uz skoro na hrebeni kopca. Mame postavenu zatial iba zakladnu dosku, ktora trci zo zeme cca 15 cm. Po vybrati hliny-casti svahu do roviny (30cm ornice, potom samy il), vznikol v zadnej casti vyskovy rozdiel od 1-2,2m (medzi doskou a svahom). Vpredu doska konci na zaciatku povodneho kopca (odkadial sa zacala bagrovat hlina). Dom nie je nijak podpivniceny, nic nebude pod zemou. Na danej vytvorenej rovine sa vybagrovali zakladove skary a zalial beton, na to ZB doska (hruba, spominanych 15 cm). Zaklady su 1,1m hlboke, 0,6m siroke, pod zakladmi je 10cm strkove lozko. Kanalizacna rura, ktora bude neskor ustit do zumpy pred domom vo svahu je vyvedena cez zaklad pred dom (v hlbke cca 0,75 m pod povrchom)
A teraz preco drenaz: Na jar (a po dlhodobych zrazkach) som si vsimol ze pred domom, kde vychadza kanaliz. rura (ta do zumpy. Je zasypana hlinou) je dlho vlhka zemina, blato (resp. v zime tam normalne namrzne lad z vody, ktora sa tadial tlaci). Neviem ci to je voda zo zakladov, alebo voda co presiakne cez zakladovu ZB dosku a okolo odpadovych rur co trcia zo ZB dosky, ale voda zjavne vychadza v tomto mieste, kde je obvodovy zaklad preruseny (je to aj uz dole kopcom).
Chcem Vas teda poprosit o radu, ako to osetrit? Obkopat zaklady od ilu, dat tam drenaz so strkom a geotextiliou? Treba dat aj nopovu foliu na zaklady, ked to je novostavba a nemam podpivnicene priestory? Vsetko bude nad terenom.
Dakujem vopred za odpovede.
Jan
