QAA73 nastavení Geminox ZEMDobrý den, krátce mám kotel Geminox ZEM a termostat QAA73 a potřeboval bych odkontrolovat nastavení ohřevu TUV, protože se mi zdá, že to dle nastaveného nefunguje:
ř.7 45 C
ř.31 17,00 hod.
ř.32 22,00 hod.
ř.90 35 C
ř.91 Prog TUV
ř.92 VYP
ř.93 bez ECO
ř.94 Program TUV
a jak mi funguje: stále dohřívám na 45C při větším odběru nebo poklesu o 5 C ovšem po celý den a noc. Ráno v 7,00 mám TUV ohřátou na 45 C a více. Tzn. že se musí dohřát - ikdyž jsem na vlastní oči zatím neviděl kotel hořet. Mám za to, že by voda v době útlumu měla klesat na 35 resp.25 C a poté se dohřívat na 35C - toto mi dle nastavení bohužel nefunguje. Můžete mi zkouknot nastavení případně poradit kde je nebo může být chyba. Nebo bojler udrží teplotu bez úpadku ? Doposud jsem mel karmy. Kotel je standardní vč. zásobníku Dražice jako set. Díky za pomoc.
