Kročejová izolace podlahy v 1 patře RD
chtěl bych požádat o radu ohledně kročejové izolace v patře RD. Skladba stropu je následující: ŽB deska 15 cm, 4 cm skelná vata, 4 cm betonavý potěr, lino (socialistické), koberec.
V přízemí je slyšet téměř vše, ale budeme dělat rozsáhlou rekonstrukci, takže chceme hodně úsilí věnovat snížení hluku v domě.
Bylo nám doporučeno toto:
1) sundat koberce i lino
2) položit 2 cm Rockwool Steprock HD
3) uzavřít OSB deskou 12mm - 2 vrstvy křížem, prošroubovat.
4) desky podél zdí oddělit miralonem ()šedý) a po montáži zaříznout.
5) navrch by měl přijít již jen koberec - Flotex
S tím bych asi i souhlasil, polystyren v žádném případě nechci.
Mám několik dotazů:
1) Ta vata se pokládá volně, nebo se nějak fixuje - lepí?
2) OSB desky - lepí se k sobě před šroubováním? Jde mi o to, aby nervrzaly...
3) Je celková síla podlahy cca 2,5 cm dostatečná? Nebude se to nějak prohýbat nebo vlnit pod nábytkem?
3) jak se u takto položené podlahy dodrží rovinnost?
4) Je možné ten koberec pokládat přímo na tu OSB desku - předpoklad je broušená deska.
Za případné rady a zkušenosti děkuji
Martin Filip
0 odpovědí
