Tč+el.bojlerPřeji hezký den,
rád bych se tu poradil s následujícím problémem. První sezónu jsem letos topil středně velký rodiný dům, 12kw čerpadlem vzduch/voda vč. ohřevu TUV. Ale systém mi nefunguje jak bych si přál .. hlavně s teplou vodouz mám stále problémy...už jsem tu měl dvakrát servisáka od dodavatele a v majlu mám další rady jak co přenastavit, ale rady už jen směřují k bodu kdy podstatně zvětšuji počty startů a ničím si čerpadlo. Čerpadlo je splitové s vestavěnou 270l nádrží. ze které se topí i průtočným hadem ohřívá TUV.
S TUV mám největší problém... pří obyčejném sprchování z jedné sprchy..což je cca 11/l/min dochází k postupnému spádu teploty TUV. Každou minutu cca o 2-3 stupen Celsia. Je to hrozný opruz...kazdé 1-2 minuty si musíte pákovkou ve sprše upravit poměr teplá/studená aby vám tekla příjemně teplá voda. Na začátku než se v tom servisák hrabal byl velkej problém se vůbec vysprchovat, pač teplá došla po 10ti minutách. A to by voda měla stačit pro 4-5 lidi. Ale to je asi jen nějaká teorie prodejce na papíru.
Vidím teď dvě možný řešení :
1)uspěji nějak s reklamací... pač v návodu deklarovaných cca 168l 40stupnový vody to nedá ani ve snu.
2) pokud neuspěju s reklamací, zbastlím zařazení bojleru do okruhu dle náčrtku. Koupím nějakej 120L bojler s cirkulací a mělo by to fungovat že T.čerpadlo přes cirkulaci bude plnit bojler teplou vodou (ne nic hroznýho tak 45°C bych to videl). Bojler je předřazem Tč abych ho neplnil studenou vodou, když čerpadlo nebude stíhat. Pohrabu se v bojleru a místo topné spirály zapojím oběhové čerpadlo. Spirálu spíš pak napojím na časový spínač a jednou za týden bojler vyhřeju na vysokou teplotu kvůli legionelle. Při odběru TUV pak do čerpadla bude vstupovat už předehřátá voda a k poklesu teploty by mělo docházet podstatně pomaleji, navíc se tím vytvoří další akumulace pro potřeby celý rodiny.
-možné problémy
a) je to špatný návrh co nebude pořádně fungovat
b) bude problém s tlakem na odběru (netuším co s ním bude dělat spínání oběhového čerpadla) zpátečku mám připravenou a nyní ji nepouživám, ale mám to v baráku opravdu daleko od Tč ve sklepě do 1NP je to kolem 15m tam a 15m zpět.
Díky za konstuktivní kritiku a rady ...
