Vlhka vnutorna nosna stena po dazdi
Dobry den.
Potreboval by som poradit. Dokoncujem stavbu a momentalne po troch dnoch dazda som si vsimol ze mam nejako vlhkejsiu omietku na vnutornej nosnej stene(od spodu).(omietky mi robili pred 2 tyzdnami, ale uz vyzerali byt suche) Nechapem vobec ako je to mozne pretoze sme pod tehly a samozrejme aj v miestnosti lepili lepenku pod tehlou je jedna vrstva a v miestnostiach su dokonca dve vrstvy lepenky. Dom nema ziadnu pivnicu. Teraz je pre na zahadou ako sa tam dostala ta vlhkost a ako to riesit. Dom mam umiestneny na pozemku kde je SPODNA voda a je to mierne z kopca a zatial som nedaval okolo domu ani drenazne rury a ani som nelepil na zaklady nopovu foliu...Proste toto nemam zatial poriesene.
Teda momentalne chcem riesit problem zatial takto: Okolo domu vykopem az po koniec zakladov(1m) jamu....Spodok vysypem makadamom..priblizne 5 - 7cm.....potom 20-30cm od betonu dam drenazne rury(80mm) samozrejme ich vyspadujem a odvediem do zbernej nadrze....nasledne chcem este beton a vsetko co bude zasypane zeminou teda aj debniace tvarnice natriet tekutou lepenkou. Na to nalepim soklovy polystyren a pred soklovy polystyren dam este nopovu foliu. Nasledne to zasipem zeminou a vrch upravim tak ze tam opat vysypem kamienky aby voda stekala dole. Chcem sa teda spytat ci je toto spravny postup alebo ako to riesit....A hlavne ci mi dokaze toto poriesit vlhku stenu...Chapem ze sa neda na toto 100% poradit ale mozno vas napadne preco zrazu je jedna vnutorna nosna stena vlhka a ostatne nie su.....Hmm...
Alebo ako to inak riesit.
Dakujem za rady.
PS: Nemoze sa jednat iba o nejaku vlhkost ktora je sposobena tym ze som v dome nevetral a dom, este nie je zaizolovany ako ma byt?
0 odpovědí
