realizace soklu po 100000000
Rubriky:
Caute stavebnici, dal bych do placu par fotek a budu vdecny za vsecky napady a rady.
Kolem kamenneho zakladu jsem odkopal betonove bloky strareho chodniku, cca 20cm do sirky od zakladu odkopano a cca 60-80cm do hloubky. Chci zateplit sokl XPS polysem 5cm s polozamkem.
V planu mam maltou zahazet velke diry a vymyte spary. Cely sokl jsem umyl wapkou. Pak bych chtel dat cca 5cm podsyp sterkem, at mi zemina nezveda XPS v zime. Nalepit XPS desky bez kotveni kotvami pouze na lepidlo. Pak zdrsnit skrabakem a pretahnout perlinkou a lepidlem. Pak finalka.
Co mi neni jasne, jestli mam XPS sokl dorazit naprimo k zakladaci liste zatepleni, ktere je uz realizovane nebo tam nechat nejakou dilataci? Kotveni si nedovedu do kamene predstavit a desky bych daval svisle tak, aby byly od zatepleni az pod zem a prihranout do cca tech 50-60cm zeminou. Jelikoz je XPS bily nenasakavy, je zbytecne tam asi davat vubec nejakou nopovku? Steny a zaklady domu nejsou na pohled vlhke. Na vrch bych chtel dat bud oblazky v siri cca 50cm kolem celeho domu nebo H zamkovou dlazbu.
Je nutne nejak srovnavat cele zaklady napr. maltou a az pak lepit polys, nebo to rovnat plepidlem a polysem s rizikem, vetsi spotreby lepidla a nejakych kavern mezi polysem a zakladem? Co mravenci? nebudou si tam delat bludiste?
Diky za nazory, fotky atd... chci realizovat do mesice.
Diky HX
2 odpovědi
