Nastavení podlahovkyDobrý den všem,
zatím nezateplená novostavba YTONG 30cm, plocha cca 70m2, vytápění podlahovkou po celé ploše, všude dlažba.
V podlahovce voda, ohřev elektrokotlem Protherm 12kW. Bojler zvlášť mimo okruh topení.
Na užitnou plochu jsem to dost přehnel s výkonem kotle, který je stažený na max výkon 6kW. Topím ráno 04-06h, odpoledne 14-21h termostatem.
Kotel vodu ohřeje při vychladnutí do 20minut z cca 19° na 30°, které pouštím do podlahy. Pak už jen na 2kW (kotel si spíná relátka výkonu po 2kW automaticky) dohřívá vodu, dokud termostat nesepne požadovanou teplotu v místnosti. Tento cyklus trvá cca 2-3h (vytopení místnosti) při současných teplotách - noc 8°, den 17°.
Je lepší nechat běžet topení po celý den? Myslíte že bude nižší spotřeba?
Děkuji
