Nový podvod pro domácí vytápěníPovažuji za vhodné upozornit na nový podvod - zatím jen ve stádiu přípravy:
x-houses.cz/cs/xgnerator
Jelikož je vyžadována jakási registrace pro zobrazení onoho zařízení, uvedu část pro ty, kteří se registrovat nechtějí:
"Zdroj energie, o kterém bude řeč v tomto textu, budu nazývat krátce generátor.
K tomu, aby mohl generátor něco generovat, potřebujeme, aby jím procházel proud. Časem si ho sám vyrobí, ale v rozběhové fázi je zapotřebí, zapojit jej do sítě.
Protože má generátor velmi malý elektrický odpor, nelze jej zapojit jako spotřebič, tedy paralelně k ostatním (vyhodil by pojistky), ale zapojuje se proto ke všem domácím spotřebičům jakoby DO SERIE (neberte to doslovně, vysvětlení je níže).
Podmínkou totiž je, aby procházející proud generátorem byl stejnosměrný a současně co největší. Takže je třeba elektrický obvod trochu upravit.
Na konci elektrického obvodu jsou zapojeny domácí spotřebiče o celkovém příkonu 1,5kW.
Protože spotřebiče pracují s napětím 230V, je celkový proud, který potřebují velký cca. 6,5A a je střídavý.
My ale potřebujeme pro generátor výrazně větší proud a je třeba, aby byl stejnosměrný.
Proto jsou mezi rozvaděč a spotřebiče vložené dva převodníky - jeden, který mění proud ze střídavého (AC) na stejnosměrný (DC) a druhý, který jej vrací zpět na střídavý (AC). Tím docílíme toho, aby generátorem procházel stejnosměrný proud, ale ke spotřebičům tekl opět střídavý.
Převodníky však nemění pouze druh proudu. Mění také napětí a v souvislosti s ním i velikost proudu. Na prvním převodníku se napětí snižuje na 24V a na druhém opět zvyšuje na 230V. Je to tak proto, že pro zachování celkového výkonu při používání menšího napětí je potřeba mnohem většího proudu. A pokud je potřeba pro provoz domácích spotřebičů při napětí 230V proud 6,5A, je pro zachování celkového výkonu (včetně spotřeby měničů a generátoru) zapotřebí, aby při napětí 24V protékal mezi oběma převodníky (a tedy i generátorem) proud o velikosti asi 75A.
Generátor je dvouplášťový.
Ve vnitřním plášti (7) je elektrolyt (voda, obohacená určitými prvky, aby byla co nejvíce elektricky vodivá). Do elektrolytu jsou ponořené elektrody (6), ke kterým je přiveden stejnosměrné napětí 24V a elektrolytem začne protékat proud o velikosti 75A.
Průchodem tak velkého proudu elektrolytem (který je z největší částí tvořen vodou) dochází k velmi silné elektrolýze - voda se rozkládá na vodík a kyslík (využití vzniklého plynu (5) je popsáno dále) a současně dochází i k zahřívání elektrolytu.
Čím je elektrolyt teplejší, tím menší má elektrický odpor a tím logicky lépe vede elektrický proud. Po zahřátí elektrolytu na provozní teplotu, je součet odběrů všech přidaných komponentů (generátoru i měničů) cca. 300W, což představuje spotřebu celého zařízení.
Elektrolyt však nesmí být příliš teplý, aby nezačal vřít. Za tím účelem je do vnějšího pláště přiváděna chladící kapalina (1), která elektrolyt ochlazuje, ale současně se od horkého elektrolytu ohřívá. Čím pomaleji chladící kapalina vnějším pláštěm proudí, tím je její teplota vyšší. A tuto chladící (ohřátou) kapalinu (2) lze využít na topení, nebo na ohřev teplé vody pro sprchování.
Elektrolýzou se spotřebovává voda H2O. Tu je třeba doplňovat (3) a současně zajistit regulaci výšky hladiny (4).
Topný výkon generátoru (resp. ohřáté chladící kapaliny) je přibližně 2000 W.
Spotřeba el. energie (resp. ztráta na generátoru a měničích) je cca. 300 W.
Spotřeba vody je asi 30 litrů za den. "
Firma je hlavním distributorem Lupothermu, to jen pro úplnost....
