Dvere vnitrni - proskleni vedle dveri - ?jakKoupil jsem rozestaveny dum, mezi obyvak a chodbu chci dat dvere, ktere v projektu nebyly. Sirka otvoru (po ominuti sadrovymi omitkami tl. cca 1,5cm) je 117cm. Viz prilozene foto. Kridlo dveri, ktere budu za kliku otevirat chci mit 80cm siroke. Mel jsem predstavu ze do toho zbytku dam svetlik (ke strane co neni u komina, tj napravo pri vstupu do obyvaku), at jde do chodby bez oken svetlo z obyvaku. Firma od ktere bych rad vzal dvere ho ale neni schopna vyrobit v nami zvolenem hladkem designu dveri. Doporucuji mi cast zazdit a svetlik tam nedavat. Mne napadlo misto zazdeni tam dat neco pruhledneho ala luxfer. Klasicke luxfery ala 19x19cm se nam moc nelibi, jak mezi nimi musi byt "vyzdeny" spoj. Nenapada vas nejake elegantnejsi reseni? Napr neco ala luxfer ale rozmeru vetsi napr. 19x100cm, kde neco takoveho sehnat? Rad bych aby to melo pruhlednost neco mezi cirym a mlecnym sklem. DIK.
