Rekonstrukce - vetrani rovne strechy
Rubriky:
Dobry den, zaciname s rekontrukci rovne strechy na radovych domech, ktere maji nasl. skladbu: tramy, mezi nima vata, na tom zaklop z fosen a potom kvuli sklonu sikmo urizle fosny nastojaka (vznikla vzduch. mezera vpredu 20 cm, vzadu 5 cm), na nich prkna, heraklit, beton. poter a IPA. Na to prijde tak jak to je jeste 16 cm polystyrenu a folie Fatrafol. Otazka zni, jestli vzduchova mezera kolem sikmych fosen nemela byt uz pri stavbe (cca 40 let stare domy) odvetravana a jestli je lepsi to takto nechat a nebo do predni i zadni atiky zhotovit vetraci kruhove vetraci otvory treba na mrizky prumer 50 mm? Myslim si, ze se bude sice oblast pod novou izolaci - polystyrenem mirne ochalzovat, ale zase tam muze kondenzovat para a tak by to bylo lepsi vetrat. Zaciname tento tyden. Děkuji.
0 odpovědí
