drevostavba-info osb pretmelenie spojovDobry den.
Pri stavbe podkrovneho bytu sa u mna naskytol jeden "problem" alebo presnejsie nejasnost ako dalej s technologickym postupom. Po prejdeni stranky egger.com/cz som nenasiel odpoved na moju otazku, a prave preto som sa rozhodol spytat priamo na fore.
Cize skladba stropu a stien je nasledovna (z exterieru): krytina bramac---difuzne otvorena folia---krokvy 12cm medzi nimi izolacia min. vlna---drev. rost 8/6 cm medzi nim izolacia----aluminiova parobrzdna folia prelepena na spojoch paskou---osb 3 egger p + d tmelena na spojoch tmelom sikaflex. Problem nastal po dokonceni vrstvi OSB dosiek. Az neskor som sa dozvedel ze urcite percento vlhkosti prejde cez osb egger a s tym sme my nepocitali. Teraz vlhkost (aj ked minimalna) prejde sice cez osb ale narazi na parobrzdnu foliu cez ktoru uz neprejde. Dufam ze sa tato vlhkost ako dostane dnu tak dostane aj naspat do interieru bez toho aby niekde skondenzovala (rosny bod je daleko za hranicou parozabrany). A teraz moja konkretna otazka : co mi odporucate? bud pretmelit a utesnit aj rohy a vsetky spoje ktore su v kutoch/rohoch/pri oknach atd... alebo ich nechat otvorene bez tmelu aby sa vlhkost cez tieto otvory mohla lahsie dostat spat do interieru? Tieto osb spoje v kutoch .... som este nestihol pretmelit a cakam s tym na bud vase vyjadrenie alebo vyjadrenie priamo z eggeru kde som pisal. Dal som si na tom hodne zalezat tak preto to teraz nechcem pokazit banalitou. Na osb ide este sadrokarton. dakujem
+vid foto skladba
