Plovouci podlaha na kombinaci DTD/OSB + beton
mam prostor o velikosti cca 40m2 viz obrazek.
Cca 18m2 je beton a na tom lino, relativne v rovine. Tech 21m2 byl beton na tom hobra 14mm a parkety 21mm, parkety a hobru jsem dal pryc a mam 35mm schod na pulce podlahy. Beton nema vetsi nerovnost nez 5mm na 2m, coz by dle podlahare mely DFD/ODB desky srovnat.
Uvazuju toto reseni:
Napenetruji betonove plochy, tam kde je podlaha o 35mm nižší dam folii/parozabranu 3mm izofloor, na to dam 1 vrstu 16mm DFD PD4, potom druhou vrstu 16mm DFD PD4 krizem, sesroubuju je k sobe.
Nyni bych mel mit podlahu v rovine - celych 40m2
Dodelam folii/parozabranu na vyssi cast podlahy, tam kde puvodne bylo lino.
Na to dam izofloor 3-5mm po cele plose a nahoru kvalitni lamino 10mm od krono podlahy.
Pokud v mem postupu vidite nejaky zasadni problem, ci spatnou vec, rad bych slysel Vasi radu.
Obavu mam prave z toho sesroubovani...aby to casem nezaclo vrzat, jako parkety ;-)
Nejsem zastance likvidace parket - v ostatnich pokojich je zachovavam, ale zde chceme sjednotit podlahu v chodbe, kuchyni, jidelne a obyvaku...proto volim toto reseni.
Dekuji predem.
3 odpovědi
