skladba podlahy v podkrovíDobrý den,
potřebuji poradit ohledně skladby podlahy v podkroví. Strop je typu miako, v podlaze bude teplovodní podlahové topení a výška skladby musí být 11cm. V projektu nemáme kreslenou kročejovou izolaci, ale pro jistotu bych ji tam dal. Ale mám právě problém s výběrem a umístěním té kroč. izolace. Protože kdybych ji dal hned jako první vrstvu, tak bude často přerušovaná kvůli rozvodům elektřiny a vody. Což je u kroč izolace špatně.
A kdybych ji umístil jako poslední vrstvu, tak by v ní nedržely sponky pro přichycení hadic podlahového topení.
V hlavě mám jeden návrh jak to udělat, ale potřebuji posoudit, jestli to není nesmysl. - Do první vrstvy dát 4cm eps100z a na to 2cm nějaké minerální kročejové izolace. A pro přichycení topení použít delší sponky které by se přes ty 2cm kroč. izolaci propíchly, ale držely by v tom podlahovém eps. A na to 5cm anhydridu.
(není málo 2cm kroč izolace?, a neporuší se vlastnosti té kročejové těmi sponkami které povedou z anhydridu až do eps100z ?)
Děkuji
