Detail pod balkonovkami
Rubriky:
Zdravím ve spolek po delší době :)
Jak vyřešit detail pod balkonovkami? Ty jsou zasazené ve stavebním otvoru na vnější hraně. Na vnitřní straně stavebního otvoru zbylo přirozeně místo. Dilatace, před vyletím anhydridu, byla natažena pod balkonovkami rovně a nikoliv nezaskočila do tohoto zbyleho místa. Mám si prý toto místo vylít balkonovým potěrem, který je prý vhodnější pod balkonovým oknem, než anhy.
Můj dotaz je, jestli tam nechat tu dilataci mezi anhy a balk.potěrem?
Ještě mě napadlo, jestli by mělo nějaký efekt, kdybych nalepil na spodní rám balk.dveří mirelon, popř.eps/xps v šířce 1-3cm , aby se ten potěr nedotýkal přímo toho rámu(tepelný most). Rám je tuším 7komorový, takže vyloženě TM není, ale tenká vrstva tep.izolace by možná neuškodila. Co vy na to?
Tento pruh izolace bych přilepil v celé výšce Anhydridu(tedy 5.5cm) na ten rám do místa, kde by se dotýkal potěr rámu. Otázkou je, jestli by to nedělalo neplechu, kdyby na to místo zateklo(třeba po zkondenzování vlhka na tom okně). Dát tam izolaci ještě, nebo nedat? A když, tak jakou?
Opět děkuji
1 odpověď
