Zahradni domek 3x3mDobry den, chtel bych postavit zahradni domek 3x3m. Planoval sem betonovou desku 3x3m s tim ze do rohu zabetonuju patky ve kterych vztycim 80x80mm tramy do vysky cca 2m. V teto vysce bych udelal "venec" kolem dokola z tramu 80x80mm. Pobit bych to chtel OSB deskama 3000x1250 (necele dve na sebe na kazde stene domku). Ted k mym nejasnostem.
1. jak silnou OSB desku pouzit na steny (to se odvine asi od bodu 2.)
2. na stene o rozmeru 2x3m bude asi treba jeste nejaka vyztuha (uvazuju tramek na uhlopricku pak bych to nemusel zavetrovat nebo tramky svisle, jake rozestupy, jak silny material pak to asi budu muset zavetrovat?)
Posledni velkou otazkou je strecha. Chtel bych krytinu asfaltovy sindel natluceny na OSB desku. Snih prumer (stredni cechy). Strecha sedlova, presah 30cm na kazdou stranu. Sklon snad bude stacit 15 procent i kdyz je to na sindel skoro minimum. Jak silnou tu OSB desku? Ted konstrukce. Krokve jaky material, rozestup. Nejaka vyztuha? Vaznice, klesitny. Opet kde a jaky material?
Doufam ze o co mi jde je pochopitelne i bez nakresu a ze nepouzivam odborne trerminy uplne mimo misu. U toho krovu si nejsem moc jisty :)
Dekuji za jakoukoli radu.
