zapojení bojleru s trojcestnym ventilemZdravim, mam cca 3 roky na kotli dakon dor 20 osazen trojcestny termo ventil, viz obrazen "černé linky" . Problemy s dehtovanim a komfortem provozu jsou vporadku ten ventil problem vyresil. Bojuji vsak tim, ze smatne topi jeden radiator na konci vetve. Pred osazenim termoventilu to nebylo sice uplne ono ale topilo to bez problemu. Nyni budeme po stavebnich upravach pridavat jeste jeden radiator a mam strach jestli se to jeste nezhorsi. Chtel bych se zeptat jestli soucasne zapojeni je vporadku. Nezda se mi zapojeni bojleru. Dle meho bojler v tomto zapojeni bere laicky receno bere cast prutoku co jde do radiatoru a tim padem posledni radiator spatne topi. Kdyz bojler zavru na privodu tak zacne topit i ten posledni radiator. Mam zapojit zpatecku bojleru do okruhu radiatoru, to je jeste pred trojcestny ventil nebo radeji az za cerpadlo, jako kdyby to bylo na samotiz. Viz muj obrazek cervena nebo modra linka.
Diky moc za rady.
