Napsal jsem dotaz na technickou podporu Rigips a Knauf:
snažím se dopátrat informací, jak správně postavit příčky na anhydridové/betonové desce s podhlahovým vytápěním.
Skladba podlahy je:
- základová betonová deska
- hydroizolace
- 30 cm tepelné izolace EPS 150S se zabudovanými rozvody el. a vody
- separační folie
- potrubí podlahového vytápění
- anhydrid / beton
- dlažba/lino
Je možné udělat nejprve v celé ploše RD hrubou podlahu (zalité trubky podlahového vytápění) a na tuto plochu pak stavět příčky?
Nebo je nutné příčky stavět již od základové desky?
Doporučíte mi odkazy či literaturu, kde je tato problematika k nastudování?
Odpovědi:
RIGIPS:
jedná se o atypickou skladbu podlahy, ke které by měli být zpracovány detaily provedení přímo od projektanta.
Naše systémové detaily napojení příčky na podlahu nejsou plně pro daný případ použitelné.
Jako vhodnější se nám pro daný případ podlahy jeví nejprve provést kompletní podlahy a následně na ně postavit SDK příčky.
Mechanické kotvení SDK příček je třeba přizpůsobit tloušťce anhydritu a umístění podlahového topení. Popř. pokud nejsou příčky požární, je možno oslovit výrobce stavební chemie a spodní UW profil přilepit, pokud není jiná možnost mechanického kotvení. (Nicméně tato varianta umístění příčky má trochu zhoršené akustické vlastnosti vlivem umístění příčky na finální podlahu).
(Druhá varianta provedení nám nepřipadá vhodná z důvodu mokrého procesu po realizaci příčky, bočního zatížení od aplikace anhydritu a vzniku částečného tepelného mostu v izolaci podlahy, včetně narušení hydroizolace).
KNAUF:
lepší je nejprve si rozpříčkovat a pak vytápění dělat v konkrétní místnosti, neboť pak budete vytápět i příčku. V příloze Vám zasílám prospekt na Lité podlahy Knauf.
Tedy čerte vyznej se.
Asi bych preferoval nejprve komplet udělat podlahu a pak na ní stavět příčky. Akustiku bych asi obětoval. Nebudou pohybem podlahového topení příčky praskat..?
Co si o tom myslíte vy?
Díky.
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
