Vytápění a ohřev TUV NED dřevostavbaDobrý den,
pročetl jsem poctivě diskuzní fóra na TZB, ale odpověď na mou otázku jsem nenašel.
Mohl byste mi někdo poradit ohledně sestavy na vytápění a ohřevu TUV, prosím?
Plánujeme přízemní dřevostavbu v nízkoenergetickém provedení: Podlahová plocha 115 m2, tepelný odpor stěn 6,6 m2K/W, součinitel prostupu tepla U=0,15 W/m2K. Jižní strana z velké části prosklená.
Na pozemku není k dispozici plyn, bylo by nutno zainvestovat přípojku cca. 12 m.
Plánovaný systém: Eletrokotel Protherm 18 kW, teplovodní podlahové topení; solární systém Viessmann VITOSOL 200 s akumulační nádobou Vitocell 200 l na předehřev TUV; krbová kamna s teplovzdušným rozvodem.
Lze odhadnout roční náklady na energie pro námi zvolenou sestavu?
Je námi zvolená varianta ekonomicky výhodnější než místo elektrokotle investovat do plynové přípojky a plynového kotle?
Nebo existuje ještě jiná výhodnější varianta (TČ vzduch - voda??)?
Děkuji předem za případné rady a postřehy.
