Jaká tloušťka OSB desek na podlahovém polystyrenuPotřebuji alespoň trochu zateplit podlahu v kuchyni tak, aby tolik "nestudila". V současnosti je tam jen slabá (asi 4cm) vrstva betonu + lino. Co přesně jen pod tím betonem, nevím, ale je to hodně starý barák a větší část kuchyně je podsklepená (sklep má klenutý strop - všude opuka). Z tohoto důvodu nepůjde asi podlaha "vybourat", abych se dostal níž a mohl použít tlustší vrstvu izolace. Chtěl bych tedy tu 4cm vrstvu betonu odstranit a dát místo toho alespoň podlahový polystyren (2cm) a na to OSB desku (22mm). Myslíte, že takto slabá deska v jedné vrstvě bude stačit? Nebude se podlaha propadat nebo prohýbat? Já nějaké extra nároky na kvalitu podlahy nemám. Chtěl bych jen, aby byla podlaha trochu teplejší (polystyren/dřevo, ne beton) a zlepšil se mi částečně i prostup tepla. Počítám, že nyní má ta podlaha součinitel prostupu tepla tak kolem 3 W/m2.K, a při použití 2cm vrstvy EPS + 2cm OSB mi to vychází kolem 1 W/m2.K.
Předem díky za odpovědi.
