Mikromezera mezi soklovým a fasádním epsZdravím
Dá se použít studnářská pu pěna(kteréhokoliv výrobce), která je nasákavá minimálně(z technických listů asi jako soklový eps), jako mezivrstva mezi soklovou desku a eps desku?
Stěny montované dřevostavby jsou víceméně rovné a tak pravoúhlé hrany eps na sebe dobře dosedají. Přechod mezi obv.zdmi a základovkou je ale vždy v jakési nerovině. A přes tento přechod přejde soklová deska, která musí být taky kolno, ale už nebude 100%. I při schnutí lepidla může dojít k nějakému mikropohybu a už se ta mezera může zvětšit. Je to poměrně pracné dotlačit desku přesně na hranu zespodu a ještě ji přitlačit na zeď a ještě podepřít ať nespadne tak, aby se nevychýlila.
Takže mě napadlo, což takhle na tuto plošku nanést vrstvu PU pěny(a studnářská je nenasákavá), která by tuto možlivou netěsnost vyplnila.
Máte někdo s tímto zkušenost, popř. odradite mě od tohoto záměru?
Děkuji
Petr
