Větrání, rekuperace, ohřev vody a topení + regulaceDobrý den,
plánuji stavbu rodinného domu. Ještě to není úplně aktuání, počítáme se stavbou tak za 3 roky. Nicméně bych si rád udělal představu co je možné a co ne.
Cílem je postavit pasivní dům. Projekt ještě nemám, nicméně předpokládejme, že TZ bude natolik nízká, že si budu moci dovolit topit elektřinou.
Po prostudování informací na internetu mi vyšla následující kombinace:
1) Větrání + rekuperace + chlazení + ohřev TUV (koupelna): NILAN Compact
Pripadne mi to jako ideální řešení. Jedna jednotka zajistí spoustu věcí. Počítám, že za ty 3 roky bude zase o něco levnější.
2) Ohřev TUV v kuchyni: malý bojler pod dřez (např. or firmy FENIX)
Ušetřím na trubkách a počítám, že i na elektřině - teplá voda je hned u dřezu a tudíž ji nemusím odpouštět. Asi bude záležet navzdálenosti od technické místnosti.
3) Topení:
- elektrické podlahové + případně infrapanely odfirmy FENIX
- krbová akumulační kamna - jen pro občasnou pohodu a jako záložní topení (bez výměníku)
Pro dům v nízkou TZ mi to připadne ideální. Žádné tahání vody v domě, nízká investice, nízký tarif.
4) Měření + Regulace + Vizualizace+ Automatizace: LOXONE
NILAN má standardně svoji regulaci, FENIX taky. Každá je jiná a předpokládám, že nebude úplně jednoduché je propojit, aby spolupracovaly a ne se navzájem rušily (např. topení x chlazení).
Takže bych rád měl něco, co dokáže řídit všechno najednou.
Potřeboval bych vědět jestli taková kombinace dává smysl.
Pár konkrétních věcí, kterými si nejsem jist:
1) Jsme 6-ti členná rodina (2+4), možná +2 (uvažujeme o 2+kk 'přístavku' pro prarodiče). Z toho vyplývá značná spotřeba TUV. NILAN Compact má zásobník jenom na 180l vody, což předpokládám, že nebude stačit. Dle vyjádření projektanta by to mělo být OK pro 4-5ti člennou rodinu. Je údajně možné přidat nádrž na 270l, ale to už by zase asi bylo zbytěčně moc. Přídavná nádrž by předpokládám proohřev vody používala pouze elektřinu, takže by asi bylo lepší koupit menší bojler (možná kombinovaný s TČ) a dát ho do patra, aby byl blíže spotřebě. Takže Nilan by vuráběl TUV pro přízemí a bojler pro patro. Až děti vyrostou a 'vyletí z hnízda', bude o to snazší bojler vypnout a pustit ho jenom když přijedou na návštěvu.
Je to úplně ujeté, nebo by to takhle mohlo fungovat?
2) Předpokládám, že dům bude postavený na plvoucí základové desce na drti z pěnoskla. Deska tudíž nemusí být od interiéru nijak zvlášť izolovaná pro lepší akumulaci (jinak bude dům stavěný jako VPC 17,5 + masivní zateplení). Nejsem si jistý jak toto jde dohromady s elektrickým podlahovým vytápěním. Nebude akumulace příliš vysoká? Bylo by přece jenom lepší podlahu oz zakladove desky odizolovat? A nebo raději použít jiné vytápění, např. infrapanely v kombinaci s topnými fóliemi ve stěně nebo ve stropě?
3) LOXONE by měl být schopný ovládat elektrické vytápění. Ale zvládne ovládat i NILAN Compact? myslím tím ovládání všech možností:
- větrání s rekuperací, případně bypass
- větrání na základě přednastaveného programu případně vlhkostního čidla
- aktivace/deaktivace režimu 'dovolená'
- chlazení při vysokých teplotách v létě
- rychlé odvětrání kuchyně nebo WC
- nevím.. ještě něco?
Jetoho celkem hodně, ale předpokládám, že je třeba to řešit komplexě, abych pak nestrávil spoustu času jenom nastavováním různých systémů.
Díky předem za Vaše názory
Jirka
