posouzení detailu soklu a zateplení základuProsím o posouzení detailu soklu.
Tři řady šalovek = 75cm. Mám několik balíků 12cm EPS F70. Dokoupil bych zbytek stejný. Tyto bych ořízl na 80cm výšky a přilepil pěnou na šalovky. Tím se dostanu 5cm nad schodek, kde začínají cihly obvodového zdiva. Jsou tam vedeny dvě vrstvy hydroizolace - jedna vodorovná pod zdivem, druhá přes to z půlky šalovky nad výšku prvního šáru cihel.
Vzniklý přesah cca 5cm bych zapěnil.
Do stejné výšky bych přilepil - tentokrát naležato druhou vrstvu EPS 70F tloušťky 10cm. Tím jsem získal o něco více než půl metru pod zem tloušťku izolace na základech 22cm. Pod tuto druhou vrstvu bych ještě přilepil odřezky z první vrstvy, kterou jsem seřezal na 80cm - tedy mi zbylo cca 20cm. Tedy jsem v hloubce více než 70 cm pod terénem s min. tloušťkou izolace 22cm.
Nahoru po fasádě bych pokračoval nalepením 25cm EPS F70 naležato, takže výška půl metru. Protože se jedná o soklovou oblast, kterou bych chtěl trochu mechanicky i vlhkostně odolnější, nalepil bych na tuto vrstvu 25cm EPS ještě tenkou vrstvičku XPS - 2cm.
Dále nahoru po fasádě bych pokračoval již 30cm tlustým EPS 70F. tím by vznikla cca 3cm hranka, odskok, který bych vybavil okapničkou, aby voda z fasády skapávala do drenáže.
Co tomu říkáte?
