Problemy s okny
Rubriky:
Problemy s okny
Dobry den,
rad bych pozadal o konzultaci nize uvedenych problemu. Neco se da zrejme spravit penou, ale napr. problem 1 to nevyresilo.
Problem 1)
Jde o francouzske okno se dvema velkymi pevnymi okny na stranach a mezi nimi dvere. Okna jsou od dveri oddelena profilem ve tvaru dvojiteho "H" se tremi komorami, do ktereho jsou ramy zasazeny (foto 9611-9619). Fotil jsme to se zrcatkem v ruce, aby to bylo videt zespodu. Problem tohoto spojeni je ze zvenku to bere studeny vzduch (ten profil H je duty), ktery dela tepelny most a v zime se ten profil mezi okny/dvermi silne rosi. Zaroven tak pokoj od vnejsku oddeluje vlastne jen ozdobna kryci lista dveri a podlahy - jak by to melo byt spravne? Zapeneni te mezery mezi okny a profilem a vstupu do profilu nepomohlo a rosi se dal.
Problem 2)
Na strane oken jsou diry mezi zdivem a ramem hluboko v horizontalnim i vertikalnim smeru. V horizontalnim tam strcim prst (foto 9624,9628, 9632). Ve vertikalnim je to tak, ze je tam dira mezi zdivem a polystyrenem co je pod podlahou hluboka ze tam strcim sroubovak (foto 9623) po cele sirce vnitrni zdi. Vysledkem je opet ze tam fouka, zed je studena a plesnivi.
Je to asi zpusobene tim ze na zdi je treba 2 cm tlusta omitka, ktera konci cca 2 cm pod urovni podlahy (resp. 8 cm nad urovni zakladove desky) a k ni je prilozen z boku polystyrene, ktery ale neni dotazeny az ke zdivu - takze tam vznikla takova jako kapsa bez vyplne - mam vyfoukat izolacni penou?
Problem 3)
Z vnejsi strany okna se odchlipuje takova bila lista (nalepena) na okne, ktera mela byt mezi rameme a vnejsi omitkou. Vysledkem je ze fouka do zdiva (foto 9620 a 9621)
Problem 4)
Kolem celeho okna z vnitrni strany neni mezi betonvou sterkou a ramem okna zadna izolace, ani tmel ani pena (foto 9626 a 9627) - mela by byt?
0 odpovědí
