Dakon Dua Plus 24RT
Rubriky:
Dakon Dua Plus 24RT
Dobrý den, nastěhoval jsem se do bytu, který je vytápěn výše zmíněným kotlem bez ekvitermního čidla. Kotel je řízen bezdrátovým ON/OFF termostatem BPT21. Po zapnutí kotle do módu Pouze topení se okamžitě zapne oběhové čerpadlo, které běží prakticky pořád. Po dosažení požadované teploty, kdy termostat vypne a kotel zhasne, by mělo čerpadlo dobíhat pouze 5 minut, jak je nastaveno na ovládací desce pomocí propojky JP2, ale toto se neděje a čerpadlo běží nepřetržitě. Jelikož je kotel nešťastně umístěn v kuchyni, která je spojená s obývacím pokojem, je hučení běžícího čerpadla docela rušivé. Chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou není ještě nejaké jiné nastavení kotle, které by mu přikazovalo čerpadlo nevypínat. Dále bych chtěl zmínit to, že kotel dosáhne požadované teploty nastavené na termostatu velice rychle, což samozřejmě není nepříjemné, problém je v tom, že po jejím dosažení teplota topné vody klesá strašně rychle a po cca půl hodine od zhasnutí kotle, jsou radiátory téměř studené. Regulátor teploty topné vody je asi v polovině stupnice, což by mělo odpovídat asi 50 °C. Nemůže být rychlé chládnutí vody způsobeno právě tím, že čerpadlo neustále běží a díky tomu se voda rychleji ochlazuje? Za případné rady děkuji předem.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
