rostouci tlak v soustaveDobry den,
provozuji sestavu Junkers ZSC 24-3 MFA + ST 120/2E s regulatorem FW100.
Tlak v systemu 1 At.
Ted s novou sezonou mam problem, ze po zatopeni zacne pomerne rychle rust tlak, na manomeru behem cca 5 minut az na 3 At, a pote propusti bezp. ventil. Tlak roste i pri ohreu do topeni i do bojleru, do beojleru bych rekl ze tlak roste pomaleji. Kdyz nechat topeni bezet cca 2-3h tlak se postupne stabilizuje zpet na cca 1.5 At.
Kotel jsem vypustil a dotlakoval expanzku. Porad stejne. Asi 2 x se mi stalo ze po vychladnuti tlak spadnul uplne na nulu, ale pokud zacnu dopustet vodu, staci odhadem 0.5l a tlak hned na manonetru vylitne na 2.5at.
Sitko na zpatecce mam ciste.
3 roky sem predtim system provozoval bez problemu.
Dekuji za kazdou radu.
