Dobrý den, prosím o radu.
Mám kotel Baxi Nuvola3 comfort 240fi a v obýváku mám přes kabel zapojen originální dodaný termostat (regulátor), kabelový, tudíž nepřenosný.
V loňském roce jsem si pořídil kanadské kamna, které jsou právě v obýváku, tím přicházím o regulaci plynového kotle. Do vzdálenějších místností či koupelny efektivně nedostanu teplo od kamen a proto bych si rád reguloval teplotu tam, kde potřebuji. Proto bych si rád pořídil bezdrátový regulátor, s největší pravděpodobností Auration.
Má otázka se týká zapojení. Lze současně připojit nový bezdrátový regulátor ke kotli tak, abych nemusel odpojovat ten stávající? Budou fungovat oba? ...a jakým způsobem?- v jaké závislosti?
Pokud ano, tak jak to zapojit?
A pokud to nejde, doufám správně, že mi bude stačit v kotli odpojit dvoužilový kabel od stávajícího termostatu a následně úplně stejně připojit dvoužilový káblík od přímače (bezdrátového?)
A aby otázek nebylo málo. Jaký termostat koupit (který je pro mé potřeby lepší) AURATON 2025RTH nebo AURATON 2030RTH?
Děkuji za vaši případnou pomoc.
Jestli se jedná o barvy připojovacího kabelu, je to jedno, jakou barvu připojíte do svorek 1-2. V termostatu dochází…
před 10 roky
A je jedno, do které pozice příjde modrý a do které hnědý drát?
před 10 roky
Omluva, na obrázku byl jiný kotel. U vás u Nuvola3 comfort to vypadá přesně takto. O regulaci vody nepřijdete, nový…
před 10 roky
27 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
