Systém vytápění pro novostavbuZdravím všechny diskutující,
již delší dobu řeším téma systému vytápění pro novostavbu bungalov - dle projektu byl pouze elektrokotel a radiátory.
TZ domu o podlahové ploše cca 165m2 byla spočítana na 4,5kW včetně větrání při -13°C ( i když jde o oblast Pardubice a okolí )
V novostavbě máme již hotové rozvody pro radiátory + přechod přes RTL ventil do podlahovky v koupelně - tam bude i žebřík.
Do krbového rozvodu máme v plánu nechat si připojit krbová kamna s teplovodním výměníkem.
Kamna budou umístěna ve velkém prostoru cca 60m2 + s volným přechodem do chodby cca 12m2 - výkonově na tom nejsou sice nejlépe ( 3,5kW do vzduchu a 4,5kw do vody - ale manželka měla poslední slovo :( ) - celková TZ této plochy kde budou kamnaumístěna je cca 2kW.
Takže k mému záměru :
Vše bych si představoval zapojit do jedné AKU nádrže - o cca 500-600l - více si myslím je zbytečné ( dle výkonu krbových kamen )
- Aku by byla vybavena průtokovým ohřevem TUV ( má to smysl ? ) - o vnořených zásobnících vs průtokových ohřevech bylo svedeno dosti diskuzí. ale žádný výstup :)
Do Horní části AKU by byl zapojen krbový okruh ( z krbových kamen přímo do AKU )
Z AKU opět nekdě z horní části by šla voda do radiátoru - druhý rozvod potrubí - je plánovám provoz max. 55°C/45°C - ( pokusím se nadimenzovat i na nižší teplotu topné vody - 50°/40 nebo 40°/30°C ) - zpátečka do spodní čísti AKU
Místo elektrokotle by byla el. patrona opět umístěna někde v prostřední části ( cca 4,5kW dle doporučení )
Pokud by se tedy netopilo v kamnech, tak by se jelo na klasickou elektřinu. ( ale plánoval bych to pouze jako záloha )
Dává tento popis nějaký smysl ? - dalo by se takhle provozovat navrhovaná soustava bez větších komplikací ?
Nevím jak vše regulovat a ponastavit.
Aby nedošlo k přetopení v kamnech a ani dehtování ( vraceni studené vody do kamen ) - ochlazovací smyčka bohužel není možná ( tudíž jak a jaký zapojit záložní zdroj ) - jako pojistka
Regulace asi pouze termostatem + správně nastaveny vstupy a výstupy z nádrže.
Zapotřebí asi bude dvou čerpadel - pro každý okruh vlastní - poté záloha krbového čerpadla.
Jinak již máme rozvody + plánovaná rekuperace od Atrey Duplex 390.
Prosím všechy fundované o zhodnocení a také třeba o značku použití AKU atd - pokud by bylo možné nějaké schéma, tak by to bylo úplně nejlepší - klidně i na papíře.
Dle diskuzí je vidět, že je spousta odborníků topenářu, ale také že jich je spousta co dokáží celý systém zkazit.
Na každou otázku pokud budu vědět velmi rád odpovím...
Díky všem Petr
