Teplovodní krbová kamna - ext. přívod
Rubriky:
Zdravím všechny,
mám dotaz - již mám usazená krbová kamna s teplovodním výměníkem ABX Aqua turku - akorát jsem nezapojil externí přívod vzduchu.
Je nutné tento přívod dopojit a popřípadě jak to provést ?
Dle mého názoru by bylo připojení ku prospěchu věci, akorát nevím jak vše realizovat.
Krbová kamna jsou cca 20cm od obvodové stěny a přívod ext. vzduchu je cca 30cm nad úrovní podlahy - řešením je udělat otvor v obvodové zdi ( cca 100mm ) dopojit s krbovými kamny nejspíše nějakou ALU hadicí..
Jenže nevím, jak zabránit pronikání studeného vzduchu do krbových kamen při netopení ( nějaká těsnící regulační klapka ??? )
Také mi není jasné, aby v domě nedocházelo k nerovnotlaku a kouř nešel do místnosti a místnost bez větrání nepřicházela o vzduch.
Bojím se porušení vzduchotěsnosti - celou stavbu řešíme všechny detaily a na toto jsme uplně zapoměli, takže proto každá díra v domě se mi nelíbí.
V realizaci je ještě rekuperace ( k tomu samozřejmě cirkulační digestoř )
Prosím o radu a názory.
Nebo nějaká automatická regulace hoření s klapkou ?
Díky za odkazy a pomoc
petr
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
